Редуктор для дрели/УШМ. Реально ли сделать с сохранением мобильности инструмента?
Здравствуйте. Нужно сделать редуктор для дрели или УШМ, понижающий частоту в 2...5 раз. Пока исходное требование передаточного отношения не готово, но будет в этих пределах постоянное, но редуктор съемный.
Интересует конструкция. В теории оптимально зубчатое зацепление. Как осуществить крепление? Видимо посредством замены винтов, крепящих стальную коробку родного редуктора, на более длинные шпильки.
В итоге интересно, можно ли сохранить мобильность конструкции,  т.е. что бы инструмент остался ручным, а не настольным станком.
Насколько понимаю, электронное снижение частоты приводит к снижению  и момента тоже, потому не подходит.
@323f , тема с аппаратным снижением частоты на ютубе раскрыта, можете убедиться. Разве что есть какой-то частотный преобразователь, но какой?
И всё таки  если сузить рамки задачи до съёмного редуктора, то может кто-нибудь подкинуть мысль как реализовать?
14 минуты назад, Vdmitriev сказал:
купить на ибей и посмотреть как сделано
Hide
5 часов назад, Vdmitriev сказал:
зависит от типа двигателя и электроники которая им управляет. У шаговых двигателей максимум момента на минимуме скорости.
Во всем ручном инструмента и так используется редуктор. Есть инструмент в котором редуктор имеет отдельный корпус и крепиться к двигателю несколькими винтами.
@frei
в ролике съёмный основной редуктор. У дрели проблематично было бы снимать основной и ставить с бОльшим передаточным отношением. Потому и говорю, что навесной бы. Как вариант, заменить  винты коробки основного редуктора и на удлиннённые винты посадить половинку быстросъемного соединения, а вторая половина будет с редуктором.
Вот и вопрос, какую электронику поставить.чтобы момент не пострадал и двигатель менять не вариант.
@Xugack
это раскрыто выше, но надо сделать так, что бы не открывать каждый раз коробку основного.
Как в первом так и во втором случае, можно добавочно установить (съемный) планетарный редуктор. Частотник тоже решение задачи, просадки мощности практически нет, у нас на насосах с мощностью привода 350 кВт применяются успешно.
13 минуты назад, Vdmitriev сказал:
Нужно уменьшить обороты самого двигателя или уже после штатного редуктора?
15 минут назад, Vdmitriev сказал:
Какой у вас двигатель?
@vasillevich68  а какая схема у этого частотника? Как он называется? Я как механик тут могу только купить или купить части и спаять.
Планетарный, кстати, интересный вариант. Пока только в голове не прорисовалось как сделать это не изменяя быстроходный вал дрели, он с резьбой же. При этом большую колбасу не городить.
1 минуту назад, Vdmitriev сказал:
Сейчас на рынке море разных конструкций, как трех фазных так и однофазных, это нужно к конкретной задаче подбирать.
на резьбу навернется полумуфта, которая соединиться с полумуфтой редуктора, который закрепится на корпусе дрели в том месте где крепится ручка, по габаритам вполне компактным будет. Точно так же на УШМ, только там на посадочное кожуха оденется
9 минут назад, Vdmitriev сказал:
Частотники применяются для асинхронных двигателей.
В ручном инструменте обычно коллекторные двигатели. Их регулируют сменой напряжения, но это потеря мощности. Для сохранения мощности используют специальные схемы регулировки без потери мощности.
наверное с частотником погорячились, частотники управляют асинхронными двигателями, а в электроинструменте стоят коллекторные, они прекрасно управляются тиристорными регуляторами. Регулятор можно купить там где запчасти для электроинструмента продают.
Еще нужно учесть то, что понижая обороты двигателя снижается эффективность его охлаждения, по этому если режим работы продолжительный то лучше использовать редуктор
8 часов назад, Vdmitriev сказал:
С него и начните, с одного редуктора можно снять различные передаточные числа в зависимости куда подаем и откуда снимем крутящий момент. То есть редуктор будет один.
Планетарные передачи. Справочник.djvu
Вот вам книжка
Hide
7 часов назад, vasillevich68 сказал:
Мир инструмента гораздо интереснее, например серия Боша High-Frequenct tools - применяются асинхронники под питание с частотами 200 и 300 Hz.
например, болгарочка на 200 v, 300Hz
Изменено пользователем frei
Дрель и УШМ совсем разные характеристики скорости. съёмный для УШМ лучше делать установив дополнительную накладку закрепив на  винты вместо кожуха. Для дрели , думаю, крепить лучше вместо съёмной ручки дрели . Шестерни понятно крепить в устанавливаемый корпус и в том и другом случае.  Для  старой дрели, по памяти,  был странный размер для крепления-43мм, сейчас думаю будут отличаться у разных дрелей.
@Vdmitriev Зачем предъявлять требование к редуктору, чтобы он был съемный? Шурик Файн обходится 4х-ступенчатым редуктором со скоростями 400 / 800 / 1,950 / 3,850 об/мин. Диапазон скоростей похож?
Схема шурика FEIN ASCM 18 QX
5c29d7a3672e0_FeinAscm18QxErsatzteillisteAscm18Qx.jpg.4ec575f0f4b805afdc9599cd4681536a.jpg
Hide
Fein не совсем понятен. У него 15 положений регулирования момента и отдельно механическая коробка передач. Это для интереса по нему. Он не подходит по цене как и Бош. Конечно, коробка - это то, что нужно, но дорого купить и слишком сложно изготовить.
Давайте тогда УШМ пока не рассматриваем, а рассматриваем дрель.
Решение больше подходит из китайского магазина (что-то вроде приспособ для превращения дрели в подобие токарного министанка) или самодельное. Самое быстрое - настольная фиксация дрели на станине (два хомута, допустим) и ременная (в крайнем случае)  или зубчатая передача (шестерни продаются с нужными диаметрами и зубьями, остаётся найти или доработать посадочные поверхности).
Но тогда надо будет купить шуруповёрт (скорее всего любой) и для одной из задач слепить или купить для шкурения цилиндр и тарелку. Это легко.
Крепление на дрель планетарного редуктора. На цилиндрическую поверхность для крепления ручки не надёжно. Проще заменить штатные 4 винта на коробке на шпильки и после крепления доп.редуктора обрезать по месту. Прорисую в зависимости от геометрии п.р. со стороны крепления.
Пока не искал какие планетарные есть в продаже. У китайцев не нашел даже примерно подходящего, возможно не те ключевые слова.
Кстати, для определения пункта исходного требования по скорости для одной из задач. При какой скорости абразивной обработки стали начинают идти искры? Насколько понимаю, это расплавленные частицы металла. Скорость однозначно не определить. Влияет и марка стали, и зернистость абразива, и диаметр абразивной поверхности, т.к. пятно контакта может быть дальше или ближе от оси.
Изменено пользователем Vdmitriev
Если Вас интересует гаражный вариант гриндилки, то по моему мнению,
:biggrin:
самый простой и дешевый способ: купить...
Hide
Тарелка-то есть. Скорость нужна примерно как у шуруповерта. Этот вариант очевиден, выше написал - шуруповерт (любой по мощности, но не пистолетный наверное, а прямой, т.к. пролезает куда угодно, такие есть). И это одна задача.
1 час назад, Vdmitriev сказал:
Тарелка-то есть.
Я не про тарелку, а про саму машину с константной электроникой:
это не шуруповерт, а прямошлифовальная машина - в ней другой двигатель. В шурике/дрели как правило двигатель рассчитан на малое время включения и шлифовать им не получится-сгорит.
А по насадке вот такая что ли:
      Это постконфигуратор погуглите или на этом сайте посмотрите тоже много инфы
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
