фрезеровка конуса шаровой опоры. инструмент
Здравствуйте, вопрос про инструмент или технологию обработки посадочного места - пальца шаровой опоры. Проблема чистоты поверхности и быстрый уход коррекции, не успеваешь ловить её, это на серии. буквально 10 деталей и с 0 до -0.1
обработка на фрезерном чпу. Чистовая обработка - пробовал фрезы D8R4, остановился на D5R0.5. шаг 0.15, S=4800, F=800 с  понижением до 700, с шагом 10, смещённое погружение z-level.
Сам вопрос в том, чем обрабатывают такие отверстия? каким инструментом? я имею ввиду, что возможно есть спец.инструмент..
Показать содержимое
nvtty.png.4ab057eac15d432e1d426d77c8a2b98a.pngsdf.thumb.jpg.6b3d782aed59a9a0375a24705235b33f.jpg
Hide
не слышал о них.. но посмотрел картинки в гугле.
вообще после сверла d12 черновой конус делает фреза. отдавали точить цилиндр, но и конус не смогли повторить какой надо, да и в начале думали что она сможет чистовой делать. но сделали спираль прямую, а винтовую не могут. надо пробовать развёртку, ещё с конусностью такой найти...
Показать содержимое
Hide
В 22.12.2018 в 10:33, lmmnd9 сказал:
Есть конические зенковки - на серию самое то.
515888902_w640_h640_cid2345927_pid306036
Hide
Активно используем угловые фрезы. В частности для обработки конуса 39 градусов под коническую разрезную шайбу.
Что-то типа такой.
Hide
сейчас поставил бор фрезу шарик d8mm, сделал шаг 0,25 вместо 0,15. время уменьшилось на 10 минут, уже легче. фреза вроде бы пока держится. по инструменту - поищу в городе, в интернете.
интересно, на быстрорез с конусом, какую подачу ставить, F300 F10, что то такое, рядом.. и какой припуск можно убрать, скорее предчистовой инструмент уже должен проработать. закус - страшновато..
на счёт конической зенковки, думаю что её меньше будет хотеть закусить.. ну это мои мысли вслух..))
Если речь идет про серию - однозначно (!!!!) прорабатывайте конические развертки. Можно даже нескольких номеров (черновая, получистовая, чистовая например). Во-первых - существенное снижение времени обработки - за счет трудоемкости отобьете стоимость инструмента даже при условии что это будет спецуха. Во-вторых - гораздо более стабильный размерный результат.
В 25.12.2018 в 10:06, lmmnd9 сказал:
В Нижнем Новгороде точат твердосплав по любому профилю, координаты забыл записать, но они здесь на форуме проскакивали.
А так да:
1 час назад, vesnoplias сказал:
Только раз режимы подобрать и всё.
В 11.01.2019 в 10:38, fenics555 сказал:
если есть у кого -то координаты, оставьте пожалуйста :smile: а я ещё сам поищу ...
вот кстати поставил на конуса такие борфрезы, чистота - зеркало и в коррекции на диаметр забыл даже когда последний раз менял.. размер держит хорошо.
фрезу подогнал под схожее что в nx можно описать и посмотрел уровни начала и конца
Показать содержимое
2.png.6ecbe9b3c79ea786829519903960f717.png1.thumb.jpg.d2c8c6b223ec78cc1051e05ab406993c.jpg
Hide
классическая обработка, сверло - конический зенкер - коническая развертка.
Причем конический инструмент имеет левую спираль что бы не утягивало)))))
В 14.01.2019 в 10:28, lmmnd9 сказал:
Наверное ЭТО имеется ввиду.
Нет.)))
У гюринга наверное есть инструмент под такую обработку, но он все равно делается под конкретную деталь.
присылайте размеры на конус, подберу инструмент)))))
@DOC , актуальна, но зависла так нормально. просто решения о покупке принимает руководство.. которое на данный момент устраивает, типа работает, и лаадно...
