РФЯЦ-ВНИИТФ впервые показал CAE-систему, разработанную на 3D-ядре от АСКОН
Российский ядерный центр РФЯЦ-ВНИИТФ Госкорпорации «Росатом» завершает разработку специализированного программного обеспечения для инженерного анализа и расчетов. При его создании были использованы геометрическое ядро и модуль визуализации от C3D Labs, дочерней компании АСКОН.
Применение готовых компонентов C3D Toolkit позволило специалистам РФЯЦ-ВНИИТФ сосредоточиться на ключевых математических алгоритмах и сократить цикл разработки продукта. Подробнее…
View the full article
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
