Компания OPEN MIND совершенствует функции пакета повышения производительности для CAD/CAM
Разработчик инновационных CAD/CAM решений, компания OPEN MIND начала работу над усовершенствованием пакета повышения производительности hyperMILL® MAXX Machining. Модуль пакета CAD/CAM hyperMILL® включает специальные стратегии обработки, которые максимально расширяют возможности обрабатывающих центров и их инструментов. В нем также используются оптимизированные методы обработки, позволяющие снизить нагрузку на инструменты.
Смотреть полностью
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
