Литьё под давлением с плёнками (IMD)
Плёнка прицепляется адгезией. Статья с картинками на Хабре
https://habr.com/post/431550/
Рассказывают про текстурирование, дизайн.
К недостаткам: 1) пленка может быть причиной коробления детали из-за несимметричного охлаждения и влияния механических свойств пленки (если она изготовлена из другого материала), 2) также краска может вымываться с пленки при течении расплава (для однослойных пленок).
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
