Здравствуйте! Будет ли нагревать этот змеевик воду в емкости паром, который по нему проходит, и будет ли этот пар идти по трем веткам?
13 минуты назад, greeneyedcat сказал:
Смотря чё за пар в ёмкости. По идее должен нагреть воду в змеевике. :g:
14 минуты назад, greeneyedcat сказал:
Если змеевик герметичный, то с чего пар проникнет внутрь?
:acute:
5 минут назад, karachun сказал:
@greeneyedcat Будет!
То есть, вы уверены, что пар распределится равномерно по трем линиям. а не пойдет по одной верхней?
Это другой вопрос.
Верхняя трубка в конце тоже входит под прямым углом в нижнюю. Сам змеевик короткий, сопротивление потоку маленькое.
Мое мнение распределение будет близко к равномерному.
Можете посчитать сопротивление трех веток по справочнику Идельчика. Там потери будут состоять из трех частей - вход в трубу, потери по длине трубы и сопротивление на выходе.
https://dwg.ru/dnl/3036
Если значения сопротивлений будут близки, то и расходы тоже.
8 минут назад, greeneyedcat сказал:
Пар - тяжелый газ. Поэтому скорее пойдет только по нижней.
@greeneyedcat огласите примерную длину одной ветки змеевика, диаметр трубки и скорость пара.
@Blurp offtop: это смотря с чем сравнивать, вот посмотришь на газ, которым астронавтов на луне заливали, чтобы им прыгать удобнее было и по сравнению с ним пар кажется легким как пушинка.
7 минут назад, karachun сказал:
Примерная длина 7 м, диаметр 57х3, скорость не могу сейчас сказать, но давление вроде 0,5 МПа и это по-моему соответствует 151 градусу по Цельсию.
    • anykeyto
    • Handrusik
