Технологическая усадка в специальных технологиях литья пластмасс
Barvinsky
Технологическая усадка в специальных технологиях литья термопластов под давлением.
Ссылка
Приглашаем к обсуждению.
  В форме проходит усадка в направлении толщины стенки, кроме участков, примыкающих к торцам, которые «фиксируются» из-за быстрого охлаждения углов.
Спорное утверждение. На практике обычно самое проблемное место углы и примыкание перегородок (ребер) к торцевым стенкам, т.к. сложно организовать хорошее охлаждение.
1 час назад, kvin сказал:
Здесь и имеются в виду "внешние" углы детали у торцевых участков, которые отлично охлаждаются.
Изменено пользователем Barvinsky
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
