Критерии оценки работы проектировщика
каковы параметры определения качества электронной модели?
как измерить объем проделанной работы?
как правильно оценить выполненную работу в материальных благах?
Да видимо не один я заблуждаюсь насчет PDM PLM и прочих? да и вправду сделал деталюгу и забыл как дурной сон -пусть бухгалтер с менеджером по продажам с ней развлекаются, а мы ринемся к новым свершениям!!!!   8-))
Ajaxx
Если по твоей модели получили соотвествующую железяку, значит она качественная.
В человеко-днях, долларо-рублях смотря для чего это нужно.
А это вообще решается еще до начала работ.
vitch
А если железка или пластмасска модели соответствует, а тому что хотели от неё нет? Если делали руль для оки а сделали для автобуса?
А человекодни зависят от сложности работы, а как её оценить если задание не чертеж а рассуждения типа: Ну это в общем или очень похожее на -э-э-э ну в общем дерзайте.
См пункт 2:  $$$$=(человекодни * дни$)*Коэффициент сложностисрочностиплатежеспособности заказчика
vitch
А если модель какчественная, а у чпушника личное горе, и он детальку слегка попртил. То акк тут быть? Конструктор по твоем тоже некакчественно сработал? :)
Ajaxx
Читай внимательно, балтолог. Если по твоей модели получили соотвествующую железяку, значит она качественная.
from Guest on 15:40 - 26 Фев., 2003
Считаю,что  вопрос поставлен правильно. Объем работы мы определяли по размеру модели в Кб, при этом болжны быть выполнены все правила, прописанные в СТП. Стоимость модели определяли умножением 1руб *хххКб. Качество модели мы проверяли по качеству чертежей, генерируемых с этой модели т.к. сама модель нам нужна только для получения чертежа.
Система работала хорошо пока начальство стимулировало работу на CATIA. Сейчас все на окладах.
PS. Не совсем понятно при чем здесь PDM. Это чисто CADовская задача....
С ув. SA
Guest
Круто килобайты умножать на рубли у меня сразу столько идей возникает по повышению своей зарплаты путем увеличения веса файла.
Guest
А почему Вы еще здесь, при таких расценках Вы должны быть на Канарах.
Присоединяюсь к Booster и NickeL
Реально просто оценивается не столько объем работ, а типичная рыночная стоимость услуги. +- конкурентные преимущества.
Здесь можно привести пример оплаты работы сисадмина, за установку 50 ВЫней НТ на компах объединенных в сеть. Один админ это может сделать за несколько дней, а второй за несколько часов, как оценивать работу второго? Если он знает технологию, которая сократит эту трудоемкость в несколько раз, за что ему платить в этом случае, за работу или за знания?
Был у меня момент, пришлось попробовать расчитать стоимость перевода бумажных чертежей в 2D компаса. За основу брал "Единые нормы времени на чертежные и копировальные работы" от 88 года... но то что получилось в ход не пошло... возникло слишком много вопросов...
Счас любую работу расчитываю от от того сколько она занимает времени... час стоит фиксированную сумму... т.е. количество часов умножаю на стоимость одного часа... далее смотрю на то есть у меня конкуренты, сколько могут запросить они, какая занятость у меня самого, какова платежеспособоность клиента и еще довольно большое количество факторов...
так что единых норм тут думаю выработать не получится... самое главное чтобы работать не в себе в убыток...
  • 5 месяцев спустя...
Конструкторская работа составляет десять% от стоимости детали.
Если прессформа стоит 1000$ то проект примерно 100$.
Подробно расчет ПФ в разделе (производственные проблемы) сколько стоит ПФ?
ответ BMW.
  • 6 месяцев спустя...
А можно считаь кол-во параметров?
Может быть и можно, но тот факт, что для сведения управления моделью к 15 параметрам понадобились вечера рабочей недели и суббота может оценить только конструктор, занимавшийся подобной разрабооткой, а начальству такая красота управления (может быть) малоинтересна.
Кроме того данная модель может оказаться малоприменима в дальнейшем по причине невероятной высоты полета мысли расчетчиков, которые задают стартовые условия (им важны меньшие масса, размеры, марка стали, а Сталь 45Г17Ю3 крайне капризна при сварке), как это будет сделано - их мало заботит. Модели могут оказаться, немного, уникальными.:sad:
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
