Что, где, когда?
Уважаемые господа, протитипировщики и их клиенты!
Буду вам весьма признателен, если вы сообщите мне обо всех известных вам действующих и не действующих RP-машинах в России и СНГ, отдельно о тех, которые работают на рынке RP-услуг и которые работают исключительно на внутренние потребности. Эта статистика мне нужна для аналитических исследований. Результат обязуюсь опубликовать на форуме.
Ну и , есессьно, с Новым Годом! И чтобы все...!
Уважаемый Mikhail_ !
Для Истории.
В Управлении экспериментального производства (УЭП) НТЦ ОАО "АВТОВАЗ" имеется след.оборудование:
1) установка LOM-1015, поставка/запуск 1995/1995 г., в рабочем состоянии;
2) установка стерелитографии SLA-500/40, 1997/2000 г., требуется замена активного элемента лазера;
3) установка стерелитографии SLA-5000, 2003/2004 г., в рабочем состоянии;
4) установка литья в вакууме 004ST (НЕК), 1997 г., в рабочем состоянии;
5) установка литья в вакууме С4/05 PLC (НЕК), 2003 г., в рабочем состоянии
6) TAFA+металл-полимерная оснастка
Всё оборудование сосредоточено в Отделе прогрессивных технологий УЭП НТЦ и покрывает почти все потребности при производстве прототипов перспективных автомобилей.
Спасибо, милый!
Хоть один откликнулся.
Остальные думают, небось, как бы конкурента ненароком не просветить...
  • 11 месяцев спустя...
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
