РосТИМ приземлился за Уралом
18 октября в Новосибирске состоялся IV форум РосТИМ, проводимый группой компаний АСКОН в сотрудничестве со своими многочисленными партнерами. Форум расположился в лучшем отеле города – Марриотт – и на фоне не самых высоких экономических показателей современной России произвел впечатление весьма крутой тусовки вендоров, технологов, сотрудников архитектурно-строительных предприятий и специалистов по BIM стандартам и практикам. Первое впечатление – аншлаг, яблоку негде упасть, услужливым распорядителям зала «Чайковский» пришлось даже внести и употребить по назначению дополнительные штабели стульев… Это – уже успех, при том что сомнения в реальной востребованности BIM в российской практике строительства все еще не оставляют широкую публику. Хэдлайнером мероприятия по праву стал Максим Богданов, который в качестве генерального директора АСКОНа имел отношение ко всем обсуждаемым BIM-продуктам, от амбициозного относительного новичка рынка Renga, в [...]
View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
