Генеративный дизайн, особенно, в союзе с BIM, спасёт мир
Сегодня в Сколково открылся Autodesk University Россия 2018. Вчера в репортажике о московском Форуме DS-SW я уже сказал, что мои фрагментарные интернет-наблюдения ни в малейшей степени не заменят вендорские и профессионально-журналистские отчеты очевидцев. В ещё большей степени это относится к двухдневному грандиозному AURu с его запланированными 190 докладами и массой сопутствующих событий. Как и положено, заглавное выступление на открытии было предоставлено максимально высокому начальнику из центрального офиса. Вице-президент Алан Карпентер сообщил, что для него – простого парня из Техаса – большая честь уже в восьмой раз посетить Москву – на это раз с женой. Основной мессидж г-на Карпентера я воспринял так: если не будете использовать генеративный дизайн в сочетании с BIM, я за будущее вашего мира не ручаюсь. Мне уже приходилось удивляться по поводу того, как стандартно подходят к жанру выступлений на региональных форумах начальники, прибывшие из Центра. [...]
View the full article
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
