Инженер проектировщик мех. оборудования
Уважаемые пользователи форума, хочу обратиться к вам за советом. Учусь в университете по специальности, что представлена в заголовке. Вроде стараюсь учиться на отлично, но все равно не в ник в тонкости своей будущей профессии. Я знаю, здесь сидит много специалистов с различным опытом и квалификацией с похожей специальностью. Я хочу узнать у вас, как и где можно самостоятельно набраться знаний в области конструирования, материаловедения, расчетов(знаю что в университете можно, но в у меня в университете не всему нормально обучают), чтобы не стыдно было на работу устраиваться после окончания. Конкретно бы я хотел знать как можно самому научиться верно назначать материал, термообработку, работать с документацией. Какую литературу почитать, которая действительно помогает. Учусь на специалитете, 4 курс. Стыдно конечно, 4 курс все таки, надо б уже знать много. Конечно я основы знаю, но все равно как то не умею применять свои знания. Короче просто хочу от вас советов. Спасибо всем кто не останется равнодушным)
Лучший вариант-пойти на практику туда, где на тебя будет не плевать.
А вообще, не переживай, если ты учишься хорошо в универе и работодатель отметит твои теоретические знания, то возьмет тебя и доучит, так скажем.
Я точно так же пришел, у меня поспрашивали про техпроцесс, выбор сталей и другое, а теперь начальник объясняет как решить ту или иную проблему.
Да, вот найти бы такую практику, чтоб с пользой она проходила. А то одна уже была, просто впустую две недели проходил. Спасибо за совет)
В принципе в институте нормальные знания дают. Другое дело насколько вдумчиво мы их впитываем. На работе и проще и сложнее ,никто не будет требовать разрабатывать всё подряд -все по правилам организации (всё равно по любому подстраиваться и доучиваться). По мне лучше попробовать спроектировать что-то  самому. Конечно хорошо бы под заказ, но где сейчас найдёшь такую работу (опытных полно). Для обучения посещайте форумы (металлический, машиностроительный) и  впитывайте и задавайте вопросы,  если не понимаете. Курсовые делайте более расширенно. Если время есть попробуйте параллельно проектировать вальцовочную машину (тема рядом). Интересно какие вопросы возникнут у вас и у автора (он тоже недалеко ушёл).
В 28.09.2018 в 12:51, vedzevul сказал:
Для такого за месяц до начала практики узнай какие есть производства рядом, какие у них есть вакансии.
Если нашел годное-идешь в отдел кадров, те связываются с начальством цеха или какой-то линии и он вас берет на практику.
Если там хорошо себя зарекомендовали, то после окончания универа вас возьмут на полноценную работу.
    • РоманВ
      Спасибо! Все же есть польза от заданного тут вопроса)
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
