CAMplete Solutions Inc. и GROB Systems Inc. анонсировали начало партнёрства
Компания CAMplete Solutions Inc., разработчик программных компонентов для CAD/CAM-систем, начала сотрудничать с компанией GROB Systems Inc., производителем металлообрабатывающего оборудования. В результате этого партнёрства универсальные обрабатывающие центры GROB стали поставляться в комплекте с приложением CAMplete TruePath.
Смотреть полностью
    • статист
