Реализация «Индустрии 4.0» через PLM-комплекс от консорциума «РазвИТие»
Реализация «Индустрии 4.0» через PLM-комплекс от консорциума «РазвИТие» на форуме в Москве Москва,, отель «Холидей Инн Сокольники», 3 октября 2018г. Участие в форуме бесплатное*. Регистрация обязательна! Регистрация на мероприятие открыта до 27 сентября 2018 г. Зарегистрироваться Концепция «Индустрия 4.0» — уже не просто слова, за ними стоят реальные проекты. В начале октября в Москве консорциум «РазвИТие» представит проекты цифровизации производств всем, кому интересно увидеть, как с помощью российского софта решаются сложнейшие задачи, которые до недавнего времени были под силу только зарубежным комплексам. В программе форума: 3 специализированные секции — «Проектирование изделий общего машиностроения», «Проектирование изделий приборостроения» и «Производство и технологическая подготовка»; Доклады от пользователей и разработчиков о том, как проявили себя на практике связки между CAD-, EDA-, CAE-, CAM- и PDM-системами, премьеры которых проходили на прошлых [...]
View the full article
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
