Радиус скругления канавки
Андрей из Москвы
Добрый день всем.
Столкнулся с ситуацией при изображении канавки для выхода шлифовального круга.
Так вот, радиус R по таблице оказывается таким большим, что не получается построить его сопряжение с торцом вала (см. левый рисунок). То есть глубина канавки по Анурьеву получается 0.25 мм (d-0.5).  А радиус опять же по Анурьеву идет 1 мм. Такое получается, когда диаметр вала равен d не только до канавки (справа), но и после канавки (левый конец вала). Как же так?11-pripusk-shlifovanie.jpg
Изменено пользователем Андрей из Москвы
Даже в ГОСТах бывают ошибки. Что уж говорить об Анурьеве...
Уменьшите скругление до нормального размера, всего то.
Андрей из Москвы
По Госту всё то же самое, так что ошибки у Анурьева нет. На кой вообще эти канавки нужны, что за термин "выход шлифовального круга"? Куда он выходит?
26 минут назад, Андрей из Москвы сказал:
Куда он выходит?
за пределы обрабатываемой поверхности. Как говорится, "учи матчасть" :wink: Термин старый и давно прижившийся (выход круга, выход резца, выход метчика и т.п.).
Только давно уже обычно делают без канавок. Это и трудоемко, и сечение ослабляет. Просто в ответной детали делают на месте оставшегося радиуса/недореза фасочку, чтобы не упиралось. Подшипники уж вообще автоматом с фаской или закруглением идут.
Изменено пользователем Bully
24 минуты назад, Андрей из Москвы сказал:
...На кой вообще эти канавки нужны,...
Спросите у шлифовщика :)
Андрей из Москвы
Был бы шлифовальщик, я бы спросил.
Я правильно понимаю, что если не делать канавку, то небольшая полосочка у торца окажется обработанной (шлифованной в нашем случае) с какими-либо нарушениями, то есть без прохода шлифовального круга полностью? Тогда получится, что подшипник будет в этом месте сидеть не очень хорошо?
Ну а с канавкой проблем нет - пустое место подшипнику не сильно повредит
Очевидно, то же самое и при точении резцом бывает.
PS: на счет фасочки в ответной детали - мысль хорошая. Правда эстетически валы лучше смотрятся с канавками, imho
18 минут назад, Андрей из Москвы сказал:
Студент?
Андрей из Москвы
Для себя знания обновляю, для работы. так что снова студент. А вы не согласны с моим мнением на счет эстетики?
И что по поводу моих рассуждений на тему роли канавки - согласны?
28 минут назад, Андрей из Москвы сказал:
ну, если для вас обработанная поверхность канавки лучше, чем недообработанный радиусочек (чернота оставшаяся т.е.), ваше право "эстетики". К тому же радиусочек можно и полирнуть, это недолго. Тогда уже переход по радиусу будет и эстетичнее "ямки" между поверхностями, и концентрации напряжений не будет.
подправлю - просто "НЕ обработанной, т.е. без прохода круга полностью"
Андрей из Москвы
Если будет радиус, то соглашусь с Вами - будет красиво. А что вообще происходит, если делается по-старинке и нет канавки. Что там с этой полосочкой получается? Шероховатость не та или что-то другое происходит? (я понимаю, что шлифовальщик и токарь точно знают, но у меня знакомых нет)
1 минуту назад, Андрей из Москвы сказал:
он будет в любом случае, нет идеально острого инструмента, вопрос в величине радиуса. Даже если и выполнит какой суперспец угол "в ноль", сколется при первом же касании и будет хуже в итоге, чем при некотором изначальном радиусе.
просто поверхность не до конца обработается и при посадке ответной детали будут неточности. Что и решается вводом фасочки/скругления на ответной детали, о чем я выше говорил уже.
Андрей из Москвы
Понятно, теперь стало ясно. А то в институте толком не объяснили, что происходит.
Кстати, по поводу самих канавок. Я так понимаю, что их делают специальными канавочными резцами. А как они радиусы скруглений в канавках делают? Вряд ли у резцов уголки специально закруглённые
Но тогда получается, что токарь должен смещать резец и вдоль вала и поперек его одновременно. Так можно получить скругление. Правда все зависит от квалификации токаря, очевидно
29 минут назад, Андрей из Москвы сказал:
Можно и так. Но на форму канавок никогда особо внимания не обращали. И почти всегда делали обычными подрезными резцами "как получится". Впрочем, где-то могли и требовать соответствие, особенно в оборонке. Тогда уж без фасонных резцов не обойтись.
Андрей из Москвы
Судя по информации из сети, есть специальный фасонные профили для таких канавок. Очевидно, по правилам задумано, что рабочий именно этими резцами должен делать канавки
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
