Доброго здравия всем. Решили в компанию приобрести заточной станок. Присматриваемя к Proma ON-800 и к Partner PP-600F с головкой Partner 50Е. Основная задача заточка сёрл и фрез (торец и диаметр). Плюс изготовление мелкоразмерного инструмента для токарного. Кто что посоветует?
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
