Как я провел лето. Из жизни Pilot-ICE
Знойным летом 2018 в команде Pilot-ICE кипела работа. Итогом стало появление новых долгожданных функций — общая переписка и состояния объектов, а также появление новых модулей расширений для интеграции с САПР.
Все в чат! Подробнее…
View the full article
