Давление гайки
Приветствую всех. Вопрос может простой, но что-то туплю. Нужно рассчитать давление, с которым закрученная гайка давит на поверхность, известен момент затяжки. Давление=сила/площадь, но сила же в этом случае не равна моменту? может кто подскажет
Рдавл.=Рзат.*tgα,
где Рдавл.- искомое усилие давление гайки;
α- угол подъема резьбы
Рзат.=2Мзат./D –усилие затяжки гайки
Мзат- момент затяжки гайки;
D – средний диаметр резьбы
И никакого сопромата.
8 часов назад, Стасиандр сказал:
Когда-то давно считал по четвертому приложению в "ОСТ 23.4.250-85 Соединения резьбовые крепежные. Нормы затяжки" - там есть формулы, таблицы и коэффициенты.
В 20.07.2018 в 17:43, Алексей SHM сказал:
Рдавл.=Рзат.*tgα,
Спасибо, я так понимаю Рдавл имеется в виду сила давления, в Ньютонах? Потому что если это уже давление, то размерность формул неправильная.
В 20.07.2018 в 23:23, Intento сказал:
Спасибо за наводку, но пока в свободном доступе не нашел.
Если разделить на контактную площадь гайки, то получим давление.
3 часа назад, Стасиандр сказал:
Странно, у меня первая же выдача в google.
Впрочем, держите:
ОСТ 23.4.250-85 Соединения резьбовые крепежные. Нормы затяжки.pdf
похожий вопрос, есть где нибудь в справочниках моменты затяжки накидных гаек? пока не могу найти
48 минут назад, Стасиандр сказал:
Гайки разные бывают и моменты разные.
См. ОСТ 1 00879-77 табл 3 или ГОСТ 15763-2005, прил Б, например.
  • 3 года спустя...
20.07.2018 в 16:43, Алексей SHM сказал:
Рдавл.=Рзат.*tgα,
по вашей формуле получается для М10 с 50Нм давление головки болта 0,3кН
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
