Создание прототипа корпуса
Добрый день!
Возникла необходимость создать прототип корпуса прибора. После создания предварительных чертежей, было принято решение изготовить модель, а потом её довести до ума с помощью профессионала.
Модель сделана в SolidWorks. Пластик для производства АБС. Корпус у нас собирается на защелках и винтах(саморезах?).
Части корпуса ( 10 штук) можно посмотреть на фото. Самая большая имеет размеры 211 х 100 х 50.
Где можно изготовить соответствующую модель и из чего? Я сейчас нахожусь в Кемерово( это за Уралом), но на этой неделе в москву летит наш человек, который мог завести /забрать/заплатить. Посоветуйте с изготовителем.
Есть картинки деталек которые нужно изготовить.
To yaroslavic:
Можно изготовить из ABC пластика по технологии FDM фирмы STRATASYS. Посмотреть что это можно <noindex>здесь</noindex>. Давайте e-mail и\или телефон, поговорим почем, когда и как.
To yaroslavic:
<{POST_SNAPBACK}>
Ярослав, +79039077371, KuzbassCOT@mail.ru
Если это не критично, прототип корпуса можно стереолитографией сделать и у нас.
Сегодня модели - послезавтра корпус в Москве.
Если успеете до завершения формирования загрузки.
В противном случае сутки - двое придется подождать.
Вопрос дилетанта(пока)
1. Стереолитография прозрачна(желательно бы :smile: )
2. Защелки будут работать?
3. Как оценить стоимость проекта 1см3/уе?
1 см3 - 25 р
Защелки - надо смотреть модель.
Часть можно сделать из эластичного материала и вклеить. (Это наши трудности.)
Саморезы - хм, можно ведь предусмотреть и футорки.
Материал - полупрозрачный.
Быстрее всего и достаточно качественно можно сделать по SLS-технологии, см. здесь www.namirp.ru. Защелки - можно, саморезы - можно. Красить - можно.
Детальки посмотреть можно тут
<noindex>http://yakuzbass.narod.ru/L1.jpg</noindex>
<noindex>http://yakuzbass.narod.ru/L2.jpg</noindex>
<noindex>http://yakuzbass.narod.ru/L3.jpg</noindex>
<noindex>http://yakuzbass.narod.ru/L4.jpg</noindex>
<noindex>http://yakuzbass.narod.ru/L5.jpg</noindex>
<noindex>http://yakuzbass.narod.ru/L6.jpg</noindex>
<noindex>http://yakuzbass.narod.ru/L7.jpg</noindex>
<noindex>http://yakuzbass.narod.ru/L8.jpg</noindex>
<noindex>http://yakuzbass.narod.ru/L9.jpg</noindex>
<noindex>http://yakuzbass.narod.ru/L10.jpg</noindex>
По SLS технологии, как далеко по своим свойствам он будет от АБС?
Сколько стоит 1см3/у.е.
Можно на мыло KuzbassCoT@mail.ru
На всякий случай - уточните цель, для которой Вам модельки нужны. Если делать из смолы, то нужно учитывать возможность коробления со временем и значительное различие в свойствах. Т.е. испытывать как реальный образец (там нагрузки или многократную сборку-разборку) скорее всего не получится (можно исхитриться, конечно, но для этого и нужно описать цель).
Из моего опыта, лучшие результаты дает фрезеровка из реального материала или изготовление SLA или SLS мастер-модели, ее облизывание и изготовление силиконовых форм. Вот туда-то отлить можно уже близкий по характеристикам материал. Это дороже. Причем значительно. Но вот цель оправдывает средства.
удачи.
yaroslavic,
nu i kak rezultat?
<{POST_SNAPBACK}>
Отлично! Я деле это первый раз, так что вообще в восторге :bleh::bleh:
Если ошибки заметили, чеж клиента сразу не предупредили.
Если толщина в местах сопряжений и скруглений вырождается в нуль - мы сразу информируе.
И о точности апроксимации (квадратно-прямоугольое получится), и о допусках и посадках (с молотком собирать придется).
Если углядим, конечно.
А - я ошибки увидел и не скажу или не замечу - эт не по понятиям.
А если серьезно.
Век живи - век учись. И будь бдителен.
Ситуация.
Стереолитография.
Без анализа с пристрастием запускаю модель.
Ошибок геометрических нет. Все чисто.
В процессе изготовления модель начинает сносить. Кто работает - тот понимает о чем речь.
Начинаю смотреть с пристрастием.
Вижу у модели области (не маленькие) с толщиной 50 мкм.
При параметре компенсации диаметра луча 75 мкм (диаметр тучка излучения 150 мкм) в этих местах естественно пустое множество и даже пустой слой.
Даже если это всего на одном слое - процесс может грохнуться.
Спрашивается - кто виноват?
Ошибки по недогляду (невнимательность) 2 штуки, остальное... в принципе все получилось более-менее нормально, но я хочу что бы получилось близко к идеалу. Когда модель в руках держишь более понятно и наглядно, чем на экране монитора. Сразу появляются новые идеи.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
