Помогите найти ГОСТ на ключ для гаек по ГОСТ 6393-73
Есть нормаль на эти ключи  от 1952 года. Желательно знать актуальный ГОСТ или проч. норматив на них.
Солнцеворот
4 часа назад, IgorT сказал:
а ключей где взять не понятно...
https://yandex.ru/images/search?text=ключ штифтовой
Или вам сам стандарт нужно указать в документации? Тогда ГОСТ от @Bully , там нужный ключ под номером 131.
26 минут назад, Солнцеворот сказал:
Тогда
так гост только на номенклатуру. На этот тип в таблице гост не указан. Т.е. скорее всего нет (может и не было, нормаль так и не сделали стандартом, например)
Солнцеворот
3 часа назад, Bully сказал:
Я бы сослался на базовый ГОСТ. Кому блин какая раница..
Кстати, у DIN тоже такого ключа нет
https://www.jwwinco.com/en-us/products/4.1-Tightening-Loosening-and-Adjusting-with-hand-tools
16 часов назад, Bully сказал:
Этот ключ в госте размещен в разделе нестандартных, ненормированных ключей. Поэтому может быть и нет такого стандарта на этот ключ
  • 3 года спустя...
