ГК «ПЛМ Урал» расскажет о гибридном двойнике и системно-ориентированном проектировании на Иннопром 2018
С 9 по 12 июля в Екатеринбурге пройдет международная промышленная выставка ИННОПРОМ 2018. Группа компаний «ПЛМ Урал» приглашает на стенд 1В5, 1-й павильон, где будут представлены решения компаний Siemens PLM Software и ESI Group, а также пройдет деловая программа, посвященная теме выставки «Цифровое производство». Специалисты «ПЛМ Урал» расскажут об инструментах, которые позволяют реализовать технологию Гибридного (Цифрового) двойника. Познакомят с принципами системно-ориентированного подхода к проектированию изделий в PLM среде и возможностями программных комплексов для автоматизации менеджмента качества и программирования станков с ЧПУ. Расписание деловой программы совместного стенда «ПЛМ Урал», Siemens PLM Software и ESI Group 9 и 12 июля Рабочие встречи. Технические консультации. Работа по предварительным заявкам от пользователей. 10 и 11 июля Круглый стол по Solid Edge® Презентации по темам: Гибридный двойник [...]
View the full article
    • sapr71
      А почему пост какие то выдает через g68.2, а какие то нет? В чем разница?
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
      а какая проблема может быть в том чтобы нажать кнопку и использовать станок так как это прописал станкостроитель? Может и кнопку пуск отменить? Скорее всего это просто необоснованная хотелка оператора которому надо вот так а не иначе потому что на других станках он привык не нажимать кнопку.
      Я всего лишь предложил вариант. Сколько там и кто выиграет я не судить не берусь. Раз автору так надо, значит он все посчитал и считает этот путь решения проблемы приемлемым
      @Guhl вы думаете что сделав это автор получит серьезный выигрыш по времени? если на станке с чпу приходится постоянно хлопать дверями из за малого времени цикла то производительность вряд ли сильно вырастит от того что он кнопку нажимать не будет. для больших партий с малым временем цикла однозначно нужен робот.
      У меня есть листовые детали, но никаких виртуальных, все нормальные.
      Автор не писал про дму Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
