Здравствуйте!
Делаю проект танк-контейнера (цистерна-контейнер) для СУГ, для расчета сосуда применяю программу "Пассат". Обратил внимание, что у многих производителей толщина стенок обечаек и днищ  не соответствует рабочему давлению, т.е., например:  Рраб = 1,8 МПа,температура 50грС, а стенка для стали 09Г2С  - 14 мм, тогда как при прибавке на коррозию 2 мм она должна быть 16 мм.Такое впечатление, что производители сознательно искажают ТХ. Но это солидные предприятия, с традициями. Или есть какой-то нюанс, о котором я не подозреваю. Просветите, пожалуйста.
Может, на этих предприятиях используют сопромат, а не отраслевые нормы? Может, другую сталь с антикоррозионной обработкой? Это позволяет им снизить затраты на материал и повысить прибыль. Поэтому они солидные и с традициями.
А может они знают, что клиент ищет подешевле, и проектируют на ресурс в 5 лет, а не 25.
Какой ответ больше нравится?
9 часов назад, mal33 сказал:
Эх.. Не хотел я называть программу в другой теме.. На этом форуме такую прогу знаем, как говорится, только ты да я да мы с тобой.. А тут спалили контору ненароком.. Ещё за рекламу примут..
СУГ
Это что?? Сжатый/сжиженный углекислый газ??
10 часов назад, mal33 сказал:
Он так жрет что ли??
1.Ну не знаю, интригам не обучен.А прога хорошая.
2.Сжи́женные углеводоро́дные га́зы (СУГ) (англ. Liquefied petroleum gas (LPG).
3.По умолчанию принимается 0,1 мм в год, т.е. долговечность 20 лет
Т.е. наоборот, по
умолчанию принимается долговечность 20 лет,  0,1 мм в год))
Думаю возможно вы смотрели рекламную версию, а если вы хотели чтобы ориентировочно проверили вас логичнее сообщить другие параметры-диаметр сосуда например.
8 часов назад, mal33 сказал:
интригам не обучен
Это хорошо..
А прога хорошая.
Да кто ж спорит.. Правда недочёты есть..
А надо принимать по справочнику по коррозии..
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
