Планетарный редуктор - безлюфтовой.
Здравствуйте, товарищи!
Ситуация в следующем. Имеется реверсивный мотор с планетарным редуктором. Соответственно небольшой люфт в шестеренках.
Каким образом его можно перепроектировать (малой кровью) в безлюфтовой (в пределах разумного)?
Может шестеренки с небольшим натягом?
Или какой другой зуб нарезать?
Подскажите!
Изменено пользователем lucky_sever
шевронные зубчатые венцы применить и с осевым натягом с помощью пружинных колец/тарелок выбрать люфт за счет подвижности венцов вдоль оси. правда не факт что это удастся в планетарке
Для этого редуктора, самой малой кровью, сделать сателлиты "полней", так же, пластиковые. При обильной смазке, "безлюфтовость" может долго продержаться
2 часа назад, lucky_sever сказал:
Можно (вообще без люфтов)....
Велики ли пределы разумного?
5 минут назад, Атан сказал:
Можно и планетарно-цевочный впихнуть, но это уже совсем другая история.
В идеале хотелось бы оставить "солнышко", а водило с приводной шестеренкой заменить.
Что бы не сильно было трудоемко переделывать 200 моторчиков)
А как вообще без люфтов?
2 минуты назад, lucky_sever сказал:
За еду (не плохую)...
Изменено пользователем Атан
Атан, у меня кусок сендвича после обеда остался. Куда выслать?)
Пока наверное и остановлюсь на разрезной подпружиненной шестеренке...
А расчетов планетарного редуктора с натягом я пока не встречал.
1 час назад, lucky_sever сказал:
Так если дать нагрузку- то эти пружинки сожмутся и люфт проявится. Смысл?
Только что, fenics555 сказал:
Смысл?
Они уже должны быть предварительно сжаты, причем довольно сильно.
19 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Я прекрасно понимаю принцип действия, так если ты рукой смог их сжать, значит под большей нагрузкой они зашевелятся.
А учитывая, что это понижающий редуктор, нагрузка на эти пружинки возрастает или уменьшается с передаточным числом?
Нагрузка должна быть меньше силы сжатия, тогда и люфта не будет, либо уменьшится существенно. Упругие деформации-то звеньев все равно никто не отменял
В целом повышается от ступени к ступени, но тут не один поток.
Изменено пользователем ANT0N1DZE
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
      @Говорящий Огурец да в нашем сонном болоте пока раскачаются уже обнова выйдет. Клиент интересный, каждые полгода зарекается ко мне обращаться. А чужую милфу жена не разрешает в кино водить
    • Говорящий Огурец
      А может, ну его, эту работу? Май, погоды, все такое... Самое время сводить какую-нибудь годную милфу в кино
    • neon0404
      Попробовал добавить, не сработало
      @Turgenev купите тормозной метало -керамический резистор для приводов там уж все сделано для вас и запаха нет на худой конец прикрутите провода прямо к нихрому а его в песок запихните чтобы не обгорал и не вонял
