CAE-разработчик «Тор» перешел с open-source компонентов на геометрическое ядро C3D
Российский разработчик расчетного программного обеспечения «Тор» выбрал инструментарий C3D Toolkit для развития 3D-моделирования в программе ELCUT. Компания будет использовать три компонента из набора C3D Toolkit: геометрическое ядро C3D Modeler, модуль обмена данными C3D Converter и модуль визуализации C3D Vision. Они заменят свободно распространяемые библиотеки Open Cascade Technology, с которыми раньше работал «Тор». Программа ELCUT выполняет численное моделирование электромагнитных, тепловых и механических задач методом конечных элементов. К ее основным областям применения относятся электротехника и электроэнергетика, а также строительная физика, теплотехника, геофизика. Оставаясь развитой программой для двумерных расчетов, ELCUT в последние годы сосредоточен на новых для себя трехмерных задачах. Применение компонентов C3D Toolkit позволит улучшить геометрию 3D-моделей, чтобы получать качественную согласованную нерегулярную сетку конечных элементов и выполнять [...]
View the full article
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
