Летняя школа GRAPHISOFT 2018: BIM на 100%
Желаете создавать BIM-модели в ARCHICAD? Компания GRAPHISOFT® совместно с Московской архитектурной школой (МАРШ) объявляет набор на ежегодный интенсивный курс «Летняя школа GRAPHISOFT», который будет организован в июле и августе. «Летняя школа» — это курс для тех, кто хочет усовершенствовать практику проектирования и на 100% использовать возможности ARCHICAD. Летний сезон традиционно ознаменован сразу двумя значительными событиями: выходом новой версии ARCHICAD и интенсивным курсом «Летняя школа GRAPHISOFT». Именно слушатели курса в архитектурной школе МАРШ первыми смогут пройти обучение, используя новую версию ARCHICAD 22, официальный релиз которой (на территории России, стран СНГ и Грузии) состоится буквально за несколько недель до начала обучения. В этом году «Летняя школа GRAPHISOFT» сможет вместить в два раза больше слушателей! Обучение будет проводиться в два потока, а это значит, что вдвое больше пользователей, на неделю став студентами Московской [...]
View the full article
    • sapr71
      А почему пост какие то выдает через g68.2, а какие то нет? В чем разница?
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
      а какая проблема может быть в том чтобы нажать кнопку и использовать станок так как это прописал станкостроитель? Может и кнопку пуск отменить? Скорее всего это просто необоснованная хотелка оператора которому надо вот так а не иначе потому что на других станках он привык не нажимать кнопку.
      Я всего лишь предложил вариант. Сколько там и кто выиграет я не судить не берусь. Раз автору так надо, значит он все посчитал и считает этот путь решения проблемы приемлемым
      @Guhl вы думаете что сделав это автор получит серьезный выигрыш по времени? если на станке с чпу приходится постоянно хлопать дверями из за малого времени цикла то производительность вряд ли сильно вырастит от того что он кнопку нажимать не будет. для больших партий с малым временем цикла однозначно нужен робот.
      У меня есть листовые детали, но никаких виртуальных, все нормальные.
      Автор не писал про дму Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
