Siemens PLM: фокус на дигитализацию и цифровой двойник
На проходившем в Москве форуме Siemens PLM Connection 2018 представители компании познакомили аудиторию со стратегией развития технологий, направленной на всеобщую дигитализацию. Для нашей страны такой курс сейчас имеет особую актуальность в свете объявленной в России стратегии цифровизации. Докладчики также рассказали о новинках последних версий, уделив особое внимание вопросам интеграции продуктов, полученных в результате активного поглощения других игроков. Сотрудники российских предприятий из разных отраслей продемонстрировали, как идет процесс дигитализации в нашей стране. Судя по объему информации, представленной на форуме, этот процесс активно продолжается: помимо пленарной части, на тематических секциях было представлено порядка 60 докладов, большинство из которых были посвящены конкретным внедрениям продуктов Siemens PLM в России. Участники форума смогли не только узнать о новинках, но и ознакомиться с ними на выставке, на которой на 15 стендах проходила [...]
View the full article
    • sapr71
      А почему пост какие то выдает через g68.2, а какие то нет? В чем разница?
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
      а какая проблема может быть в том чтобы нажать кнопку и использовать станок так как это прописал станкостроитель? Может и кнопку пуск отменить? Скорее всего это просто необоснованная хотелка оператора которому надо вот так а не иначе потому что на других станках он привык не нажимать кнопку.
      Я всего лишь предложил вариант. Сколько там и кто выиграет я не судить не берусь. Раз автору так надо, значит он все посчитал и считает этот путь решения проблемы приемлемым
      @Guhl вы думаете что сделав это автор получит серьезный выигрыш по времени? если на станке с чпу приходится постоянно хлопать дверями из за малого времени цикла то производительность вряд ли сильно вырастит от того что он кнопку нажимать не будет. для больших партий с малым временем цикла однозначно нужен робот.
      У меня есть листовые детали, но никаких виртуальных, все нормальные.
      Автор не писал про дму Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
