Добрый день! Подскажите, допускается ли люфт на шпинделе фрезерного ОЦ, 3х осевой? Биения шпинделя нет, люфт около 0,03 на самом фланце шпинделя при приложении усилия (покачивание двумя руками) через оправку на длине около 150мм. Станок практически новый.
По ссылкам два видео: на первом люфт - на шпинделе, на втором на оправке.
https://yadi.sk/i/Fb-1yf-t3WSVkq
https://yadi.sk/i/bngR8wkR3WSVnG
Допустимая точность заявлена производителем данного станка- смотрите в характеристиках. Со станком должна поставляться карта замеров с завода и при монтаже на предприятии заказчика. Показатели отклонений не должны превышать заявленные производителем. От себя скажу, что для многих производителей люфт шпинделя должен быть в пределах 0,02мм. А по вашему видео не факт, что это люфт шпинделя. Мне видится малая жесткость узлов в целом.
В 25.05.2018 в 16:48, Tad сказал:
О каком люфте идет речь - радиальном, аксиальном?
Радиальный
В 24.05.2018 в 13:39, Клиент сказал:
В нашей карте не указан допуск люфт шпинделя. Поставщик указывает что это не люфт, а упругая деформация и это нормально.
1 час назад, Miwka88 сказал:
Правильно говорит.
Автор впервые станок увидел ?
8 часов назад, Miwka88 сказал:
Радиальный
Это очень легко проверить. При упругой деформации стрелка индикатора возвращается назад при снятии усилия со шпинделя.
А вот насколько она не доехала до первоначального положения и будет истинным люфтом.
В 05.06.2018 в 09:45, andrey2147 сказал:
Правильно говорит.
При чем здесь впервые или не впервые?! Вы уважаемый, думаю не сразу всезнающим стали, если конечно таковым являетесь. Форум для этого и нужен что бы делиться/передовать опыт, а не выяснять кто новочок, а кто профи...
И да, если уж вам так интересно...с фрезерным чпу сталкиваюсь впервые
В 05.06.2018 в 16:36, Tad сказал:
Индикатор на место возращается, значит все норм и при обкатке на холостых не греется.
Вопрос данный возник по следующей причине. При фрезеровке, например фрезой ф32мм 4х зубой, вылет 1.5диам, при глубине реза более 1.5мм появляется вибрация и соответственно дробление по стенке и по дну, вне зависимости от режимов резания. Пробовал и в тисках и просто к столу крепил. Поставщику вопрос задали, пока ждем ответа. Параллельно ищу ответа здесь.
Изменено пользователем Miwka88
5 часов назад, Miwka88 сказал:
Какой ответ Вы хотите найти, если даже не указали на чём и что фрезеруете. А эффект скорее всего связан с недостаточной жесткостью системы СПИД.
21 час назад, Tad сказал:
Шпиндель ВТ40. 15/18.5квт. Ремень. Материал сталь(пробовал и сталь3 и легированные стали -эффект один). Заготовку крепил и в тисках и к столу станка. Пробовал двумя фрезами, в разных оправках( велдон, силовой). Эффект одинаков.
А вопрос был про люфт шпинделя, поэтому и не писал остального
@Miwka88 на 90% прав @Tad что это
@Miwka88 вы не указали не режимов не собственно самого оборудование на котором это все изготовляется ,
у вас просто банально не хватает жесткости станка ,
7 часов назад, Miwka88 сказал:
Значит, вопрос исчерпан.
В 08.06.2018 в 17:58, Makar32 сказал:
В 07.06.2018 в 20:37, Tad сказал:
Скорость резания начинал со 110, потом пробовал и больше и меньше. Подача 0,1 на зуб. глубина реза 2мм. Инструмент митсубиши APX3000, режимы среднекаталожные. Станок Akira Seiki V4.5. Остальные параметры выше. Если приспособление, инструмент, деталь - исключается, так как пробовали разные, то остается станок. Если у шпинделя - это не люфт, а упругая деформация, то остается проверить люфты по столу. Каким образом это можно сделать?
У нас Акира с конусом 30 мм по стали фрезу 10-ку еле тянет. Дохленькие они. Но шустрые. Под поверхностную обработку, по цветнине. Делаем сталь иногда на нем, по производительности раз в 5 уступает Хаасу- невыгодно. Хотя Хаасы итак  тяжелее алюминия с неохотой фрезеруют. По стойкости инструмента также большие потери.
Изменено пользователем Клиент
23 часа назад, Клиент сказал:
А у вас какая модель если не секрет и у кого брали? 30 конус то совсем дохлый...
У нас ВТ40, шпиндель на 15кВт, по Z скольжения, по X,Y качения.
 И станок весит почти 8т для стола 1300х600. Думаю этого должно быть достаточно для таких задач. Искаровский каталог на такую обработку выдает всего в районе 2кВт. Запаса еще...а вот не идет и все...
Модель performa pc 700. Брали б/у.
У нас HAAS VF4 весит 6 тн с раб. зоной 1200х500х700, шпиндель 22 КВт,- такие режимы, каких Вы хотите добиться, не потянет. Хотите большего- берите отечественные, цельноотлитые из одного куска чугуна :) , или дорогие забугорные. То, чем Вы обладаете с нагрузками не работает. Лучше понемногу, но с большой скоростью работать- производительность та же останется. Жесткие станки на направляющих скольжения, в основном. Я не вижу смысла использовать скольжение не на всех осях.
 Когда то в mastercam разработчики создали таблицу готового инструмента с режимами производителя. Ввели туда каталог искар,- режимы не работали, были сильно завышены. В итоге отказались от этой затеи. Мы работаем искаровским инструментом с нержой, но даже по стали предлагаю на Вашем станке начинать! с V-60м/мин,  Ap 1.5мм F0.02. Это по целику.
13 часа назад, Клиент сказал:
Чет 2 сотки подача не маловата будет совсем? больше тереть будет, чем резать. Даже для монолита ф8-10 маловато. А скорость такую попробую
Да, да...Хайспид уже попробовал - понравилось!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
