Сверла для чистовой обработки отверстий
Всех приветствую.
Сейчас делаем так:
На фрезерном станке сверлим, растачиваем расточной головкой. Отверстия глухие до 75мм глубиной.  Занимает много времени.
Хотелось бы:
Сверлить одним высокоскоростным инструментом, подобрать плоское дно фрезой.
Требования к отверстиям:
Диаметры- 18.5, 20.3, 21 мм +0,05мм. Обрабатываем алюминий. Требуется чистота стенок Ra 1.25
Если кто решал подобный вопрос- поделитесь опытом, подскажите производителя инструмента.
Спасибо.
Рассматривался ли вариант работать такими сверлами и далее разверткой?
3 минуты назад, Pochinix сказал:
У развертки заходная часть есть, получится недоработанный участок
Сверла подобные есть, но чистоту стенки не дают. Искаровские
Пластины, правда, не такие. Возможно, такого плана сверло обеспечит нужные требования, но скупать у всех производителей на пробу не хочется. Взял бы рекомендованного.
мы использовали два корпусных сверел. (тип инструмента как и предложил Pochinix)
первое сверло как под черновую, а второе под чистовую. у нас допуск по Н6 был, и чистота Ra 0.8. получили результат удовлетворительный.
на втором (чистовом) корпусном сверле, на горизонтальной кромке пластины, сделали площадку под 90 градусов и тогда фрезеровка полскости дна отпала. там в центре только пипка (с размером кончик иглы) была, допускалась.  есть также корпусное сверло со смещенным центром, у этих вообще площадка на дне ровная и чистая.
Изменено пользователем pavel-kpll
26 минут назад, Клиент сказал:
-так же чистота не фонтан. Вариант актуален если есть возможность сверлить глубже конечно.
Но, обрати внимание, что используя такое сверло дно (если к нему нет особых требований) можно не дофрезеровывать.
      а как вы taxid фирмы нашли?
