Всем привет.
Нужно сделать подобие карусели, т.е. ось вращения вертикальная. Причем требуется довольно высокой точностью по отклонению оси при вращении. Я бы сказал с низкой прецессией оси вращения)
Не смог найти ответ или сформулировать вопрос.
Как посчитать на какой максимальный угол будет колебаться ось вращения подшипника?
Мне это нужно чтобы понять нужно ли ставить 1 подшипник или пару разнесенных по валу, чтобы снизить колебание оси вращения.
2 часа назад, rip13 сказал:
Всем привет.
ну один подшипник- это по-любому моветон...
Возьми готовую ступицу от автомобиля. Дешево и сердито
Изменено пользователем lobzik
9 часов назад, lobzik сказал:
Имеется ввиду ступица колеса?
1 час назад, rip13 сказал:
Да. конечно, переднего колеса от заднеприводной машины.
Можно от Жигулей -копейки, или от Мерса S класса
13 часа назад, lobzik сказал:
Стоп! Так сразу? А посрацца в топике? :-)
а чего обсуждать-то? если кустарщина - покатит.
А если серьезное что, то там надо городить узел с подшипником-подпятником, и т.д.
17 минут назад, valeo-ua сказал:
если серьезное что
то надо разбираться конкретно, считать все и тп, но, судя по всему, там какой-то колхоз намечается, так что и так сойдет
  • 10 месяцев спустя...
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
