Вот купили эту прелесть. Написано станочные прецизионные.
Мы тут начинающие, и даже спросить не у кого.
Это нормально для станочных тисков, что заготовку поднимает при зажатии?
Инструкции и описания нету. Продавцы - менеджеры, помочь не могут.
8 минут назад, solitary сказал:
У нас такое бывает, если заготовка кривая к чертовой матери...
Проверьте, зажав шлифованную с обеих сторон пластину. Размером по высоте  как губки. Сами губки тоже щупами пройдите, нормально ли они сходятся .
24 минуты назад, solitary сказал:
да нормально, не нормально былоб если вы зажимаете идеально вышлифованные  заготовки толстые тогда да странно а если простые либо тонкие то это норм
Заготовка кривая мягкая алюмишка. Наверно тогда нормально.
Еще вопрос - а с какой дури зажимать алюминий? :)))
Там рычаг большой, так и заготовку можно расплющить.
Может есть какие методы проверки затяжки?
1 час назад, solitary сказал:
Опытным путем.
Можно, конечно, заморочиться расчетами с учетом коэффициента трения поверхностей с данной шероховатостью, силами резания, пределами текучести материала заготовки и передаточным отношением зажимного винта... Но оно вам надо? :-)
Зажали сильно, обработали. Если получили плохую деталь, зажали с чуть меньшем усилием, и так несколько раз. Если вырвало нафиг после этого - значит изначально предложенная технология не обеспечивает возможность получения годной детали.
Из практики - момент затяжки производителем тисков оговаривается в виде максимально допустимого, чтобы не сломать сам зажимной механизм тисков.
50 минут назад, solitary сказал:
Это нормально
устройство таких тисков подразумевает поднятие подвижной губки, если деталь не на всю глубину располагается. На сколько будет поднимать- как планку нижнюю подтянете.
1 час назад, vesnoplias сказал:
а можно линейный провести на сжатие. чтобы попроще.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
