ЛОЦМАН:КБ 2018: внедрение PDM без потрясений
Главное преимущество системы ЛОЦМАН:КБ — простота внедрения и использования PDM-инструмента для задач конструкторских подразделений. Поэтому разработчики внимательно следят за тем, как работают клиенты и что им мешает использовать систему максимально эффективно. Дмитрий Афонин, руководитель отдела разработки типовых решений АСКОН, рассказывает о том, как новый функционал позволяет еще быстрее и проще внедрить ЛОЦМАН:КБ 2018.
Если PDM-система на предприятии отсутствует, в качестве электронного архива используется, как правило, общая сетевая папка. У такого варианта организации групповой работы много проблем, но в то же время он простой и понятный для конструктора. В ЛОЦМАН:КБ 2018 появился функционал, который позволяет перенести привычную работу с сетевой папкой практически без изменений в PDM-систему. Подробнее…
View the full article
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
