Добрый день! Кто пользовался подобным инструментом по картинке ниже?
Привлекателен что 2в1 - всего одно гнездо в магазине занято. Какие будут отзывы? Потянет ли он снятие фасок скажем 3...4х45
Администраторы прошу удалить данную тему по причине задвоения.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
