Роликовые конические подшипники
Может кто подсказать стандарты, типо-размеры,  применяемых роликов в ролико-конических подшипниках,( http://docs.cntd.ru/document/gost-27365-87 ) ничего не могу найти.
То есть, Вы думаете, что заводы производящие подшипники, эти самые ролики приобретают где-то на стороне?
Зачем ГОСТить деталь которая разрабатывается и изготовляется только для конкретного подшипника?
Не думаю конечно, просто казалось что для таких вещей тоже должны быть какие-то стандарты, конусность ролика хотя бы. Вопрос как его смоделировать правильно тогда?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
