Ледовый зал для зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане был спроектирован с применением BIM-технологий
Автор:
Bot,
в Новости isicad
Сообщения
Автор: ALEKS · Опубликовано:
Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf -
Автор: Ninja · Опубликовано:
@Krusnik что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь... @Fedor ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял? Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ? А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки... -
Автор: gudi · Опубликовано:
Guhl молодец, вышел на след. Из книжки B-63945RU : (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка. 3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2) Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например -
Автор: Guhl · Опубликовано:
В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30? -
Автор: rrr11 · Опубликовано:
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался... На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus -
подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93 -
Автор: Sabadash · Опубликовано:
Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь. 4 axis test.nc -
китайцы уже защищают свою pmc так что ничего не изменишь 1401 # 4 RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0: The machine tool does not stop moving. 1: The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3 OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0: Not performed 1: Performed даже этот могет подпортить управление
