Доброго времени суток.
Необходимо как то вести учет за пробивным инструментом.
Кто чем пользуется? Какие есть программные продукты в этом направлении?
Станки Трумпф 1000 R.  2 шт
В отчете  по УП (бланк) указано количество ударов на каждый инструмент
Информацию по износу инструмента собрать можно.
Изменено пользователем metalmak82
Fanuc умеет считать количество ударов каждой инструментальной станции.
Вам собственно для чего?
Стойкость инструмента?
В общих словах ведение инструментального хозяйства.
Свести количество ударов и количество переточек в общую базу  для понимания сколько какому инструменту жить. И по отчету из базы заказывать инструмент который в скором времени выйдет из строя (сточится)
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
