4 часа назад, sagddina сказал:
Поделитесь пожалуйста инструкцией на русском Delem DA -41
Вы создали сообщение не в профильной теме.
И еще необходимо знать версию DA-41
в списке не было ЧПУ Delem, а версия только эти данные.
Увы, есть только ИНГЛИШ...
там инструкция из 36 страниц, из которых первых 4 это заголовок, последних 2 титры, ИТОГО перевести 30 страниц с картинками - это совершенно не много.
GoogleTranslate вам в помощь либо услуга - переводчик.
21 час назад, xedex сказал:
1. Если необходимо по Договору купли-продажи предоставить инструкцию ДЕЛЕМ на русском языке - то только профессиональный перевод
2. В остальных случаях надо нанять специалиста по обучению программирования на DELEM DA41
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
