Kärcher ускоряет цифровую трансформацию своего бизнеса с Dassault Systemes
Компания Alfred Kärcher GmbH & Co. KG выбирает платформу 3DEXPERIENCE для укрепления ведущих позиций на мировом рынке технологий уборки и очистки До 1200 пользователей будет работать совместно для быстрого вывода на рынок новых продуктов и услуг Полное обновление всех глобальных процессов даст толчок дальнейшему развитию корпоративной облачной стратегии Kärcher ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, 01 март 2018 года – Компания Dassault Systemes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) объявила о том, что Kärcher https://www.kaercher.com/int/ , мировой лидер в области технологий уборки и очистки, внедрил платформу 3DEXPERIENCE для цифровой трансформации своих существующих глобальных процессов, чтобы первым выводить на рынок эффективные ресурсосберегающие системы очистки, продукты и сервисы. Kärcher будет использовать отраслевое решение “Single Source for Speed” на базе платформы 3DEXPERIENCE. Компания сможет интегрировать свои процессы разработки продукции, [...]
View the full article
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
      а какая проблема может быть в том чтобы нажать кнопку и использовать станок так как это прописал станкостроитель? Может и кнопку пуск отменить? Скорее всего это просто необоснованная хотелка оператора которому надо вот так а не иначе потому что на других станках он привык не нажимать кнопку.
      Я всего лишь предложил вариант. Сколько там и кто выиграет я не судить не берусь. Раз автору так надо, значит он все посчитал и считает этот путь решения проблемы приемлемым
      @Guhl вы думаете что сделав это автор получит серьезный выигрыш по времени? если на станке с чпу приходится постоянно хлопать дверями из за малого времени цикла то производительность вряд ли сильно вырастит от того что он кнопку нажимать не будет. для больших партий с малым временем цикла однозначно нужен робот.
      У меня есть листовые детали, но никаких виртуальных, все нормальные.
      Автор не писал про дму Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
