Чем можно изготовить данную канавку?
Как можно изготовить канавку на сфере? Есть ли стандартный инструмент для этого? Речь идет об обработке на токарном станке с ЧПУ,  на универсале все гораздо проще, и вопрос решается просто разворотом резцедержки на 45 градусов, и использованием стандартного канавочного резца.
обратись к любым диллерам по токарной оснастке с таким же вопросом. Это их любимая тема - подбор инструмента
Есть такой стандартный резец. Канавочный под углом. Мы сами раньше такой делали. Нагреваешь, гнешь, наплавляешь пластину (если нужно), затачиваешь
1 час назад, sereke75 сказал:
Это уже колхозить приходится, в данном случае хотелось бы стандартного решения
1 час назад, Pochinix сказал:
Запрос закинул параллельно, хотелось бы и здешних специалистов услышать
по канавочному инструменту мы работаем в основном с Искаром, у них в каталоге нет стандартного решения
про других поставщиков не знаю, но могу предположить, что если у Искара нет, то у них и по давно
@avantourist
Примерный резец (полустандартный) у Ицкара. Правда радиусная пластина. Но это канавка скорее всего для уплотнения. Может и подойдет. У других тоже скорее всего есть. Я давно уже с токаркой не работаю. Раньше видел в каталогах. Но не пользовался. Такие работы для нас были редкими, а когда сталкивались изготавливали спецрезцы сами.
У искар про такой знаю резец, но он не подойдет, если только опять колхозить и пробовать поставить прямоугольную пластину
Сандвик прислал такой же вариант на мой запрос, похоже как я и предполагал вряд ли что то стандартное найдется
Что ж отдадим пока на универсал, а там уже будем думать над изготовлением спец резца
Сколхозить держатель разца под стандартный канавочник: если револьвер VDI то взять стандартный 3-х сторонний держатель и обрезать/отфрезеровать под 45 град.
Квадратную державку резца, если надо, укоротить.
22 часа назад, avantourist сказал:
Вы категорически не правы! у Walter есть стандартное решение - Угловая державка G1551, 45
http://walter-tools.su/doc/download/walter-otrezka-i-obrabotka-kanavok-2014-page11.pdf
В 02.03.2018 в 13:16, vesnoplias сказал:
спасибо, на то мы здесь и находимся, чтобы опытом делиться) Прикладываю фото , ссылка не открылась
Изменено пользователем avantourist
Деталь успешно изготовили, резец правда нашли не у Вальтера, а у Митсубиши, он уже был заказан ранее(заказывался для универсалов), к нему докупили резец шириной 4 мм. Единственный нюанс при изготовлении: мы выставляли режущую пластину на глубину канавки, чтобы не затирало.
