Внутреняя зубошлифовка
Задача: Прошлифовать зубья внутри муфты. Диаметр по впадинам-260 мм, высота-60 мм, материал-сталь
Вопрос: Подскажите, может кто обладает оборудованием для внутренней зубошлифовки и готов выполнить заказ. На Салюте, вроде бы, есть, но у них своей работы много-не подступишься...
Евсли зубья напроход и деталей не так много, найдите эрозионистов (вырезка)и закажите у них - дешевле получится
<{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте.
Можем помочь в изготовлении.
Хотелось бы знать кол-во и посмотреть чертеж.
Лучше писать сюда kom.arov@rambler.ru
А конкретно, кроме Agamemnonа кто-нибудь еще отзовется?
<{POST_SNAPBACK}>
шли чертёж посмотрим. и ещё одно уточнение. нужно изготовление муфты или только шлифовка зубьев?
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за совет, но проволочно-вырезной у нас есть. На всю программу выпуска это отнимет станок надолго, что недопустимо. Да и в одном изделии зубья НЕ напроход...
<{POST_SNAPBACK}>
Странно конечно, но все куда-то сразу пропадают...
В ПМ писал...Куда чертежи выслать?
To ALL:
Есть ли еще желающие?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
