Как учитывать зазор при расчете размерной цепи
Всем привет. Хочу посчитать размерную цепь но столкнулся с некоторыми трудностями. Постарался всё описать в приложении.
2 часа назад, Данис сказал:
...но столкнулся с некоторыми трудностями...
Если просто ответить на вопрос, то вставить этот зазор в уравнение. Арифметику не смотрел.
Но в этой размерной схеме не совсем понятна логика, на основании которой поставлены размеры.
Вместо 118-0,22 нужен размер от торца этой же детали, 66+0,2 - заменить на размер от того же торца, вместо 63,4+0,12 - нужен 62,2-0,12 (стопорное кольцо убираем).
Ну, и с примечанием (размер 0+2) тоже непонятки.....
Изменено пользователем Атан
Распорную втулку (р-р 46) делаем тоже подгоночной, для фиксации блока подшипников.
В 23.02.2018 в 21:59, Атан сказал:
Я пытался вставить этот зазор в уравнение размерной цепи но потом при "прорисовке" получалось, что подшипник выходит за пределы упорного торца втулки см. рис 1.
А (размер 0+2)  это размер регулировочного кольца. оно необходимо для регулировки зазора 0,8. по условию ТТ чертежа его может и не быть поэтому я его так поставил.
1 час назад, Данис сказал:
Подобный расчёт как раз и проводится для определения и устранения подобных ситуаций.
Значит допуски нужно ужесточать или менять схему простановки размеров в деталях....
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
