Определение нагрузки
Всем привет!
Есть задача определить функцию распределенной нагрузки на балки. Суть: есть две балки, закрепленные за их торцы или на каком-то неизвестном пока расстоянии от них. Расстояние между балками тоже хотелось бы оптимизировать. На балках стоит условно бак с водой и необходимо посчитать сечение этих балок. Я понимаю, что можно взять сосредоточенную нагрузку или равномерно распределенную по балкам, однако ввиду большой массы (около 50 тонн) и ограниченности по высоте хотелось бы посчитать точнее.
Был бы рад, если кто-нибудь скажет в какой книге искать решение.
Нокию двутавр бери, не ошибешься! :wink:
Четко задачу сформулируйте и можете в разделе Динамика и Прочность тему создать - может и прооптимизируют)
50 тонн... Сначала думалось, что это душ на дачу с таким подходом :biggrin:
6 минут назад, piden сказал:
Да это понятно, вопрос в том какого он должен быть размера.
7 минут назад, piden сказал:
Да куда четче то. Мне нужно только понять, как определить функцию нагрузки. Дальше я и сам посчитаю и оптимизирую.
8 минут назад, piden сказал:
С подходом то что не так? Сначала посчитать, потом выпустить КД...
Если всего 50 тонн, то на одну балку - 25 т.
Распределяйте теперь эти 25т на длину опирания (обозначим ее за l) бака на балки. Тогда распределенная нагрузка = 25/l (т/м)
Длина опирания зависит только от расстояния между ними.
Ну и все - задавайте длину балки L, у вас появятся привязки распределенной нагрузки к началу и концу.
Получите эпюру моментов, прога хотя бы здесь - beamcalc.ru
А дальше расчет балки напряжение=Mmax/Wx
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем jtok
Четче туда, чтобы понимать, почему равномерно распределенная нагрузка на участке контакта с баком не подходит.
Только что, piden сказал:
Наверное потому, что я считал что цилиндр маленько не параллелепипед, и в каждой точке действует разная его масса. Но сейчас в голове что-то щелкнуло и я понял что наш бак жесткий и давит в общем-то везде одинаково.
Не прочнист я, бывает :smile:
Если я вдруг опять ошибаюсь, то можете кидать помидоры.
1 час назад, Vladislav2609 сказал:
Это если приварен везде одинаково. Если приварен, то местами даже тянет, а не давит. А если не приварен, то вообще всего в нескольких точках контактирует.
Так, и в кого тут помидорами кидать?
1 минуту назад, piden сказал:
Зависит от того, какова монтажная схема. Есть ли сварные швы, и если есть, то где. А где болты.
Определенности для предположим, что сварных швов нет. Болтов тоже (ну или есть, для предотвращения смещения бака под действием стихийных природных сил, но пока не рассматриваем). Откуда несколько точек?
Балки прогнутся. Это как минимум приведет нас к линиям контакта. А если посмотрим, что полки туда-сюда повернутся, то и линии укоротятся. Местами до почти точек. В любом случае можно говорить о пятне контакта и контактной задаче) Лучше приварить.
Just now, soklakov said:
Балки прогнутся.
Мне представлялось все в малых перемещениях, и жесткость дна бака была не абсолютная) Скорее даже более податливой, чем балки.
4 минуты назад, piden сказал:
ну я не знаю. за конструкцию бака пока молчали большей частью.
учесть его податливость всегда можно. вопрос, можно ли обойтись без этого)
Просто делать дно бака более жестким, чем балки.. Только у Яны инженеры на такое способны.
вот так - это действительно просто.
2 минуты назад, piden сказал:
а вот так уже считать придется. вместе. и бак и балки. а иначе как сравнить?
сосредоточенная в точку нагрузка в центре - все равно самый опасный случай. так что справятся.
правильный вопрос был - про точки опоры на которые опираются опоры :)
57 минут назад, piden сказал:
зы: все парни план раскрыт, это мортира, Карл :)
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
