Проектирование и изготовление деталей из листового материала. Оптимальный раскрой в системе ADEM
Проектирование и обработка деталей из листового материала всегда была очень актуальной темой для современной промышленности. Подобные изделия составляют добрую половину всех деталей машиностроения. Прежде чем приступить к описанию возможностей системы ADEM с точки зрения листоштамповки и лазерной обработки, напомним вкратце основные способы проектирования деталей из листового материала в системе.
View the full article
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
