Вчера президент Альянса по открытому проектированию (ODA) посетил Новосибирский Академгородок
20 февраля президент ODA Нил Петерсон (Neil Peterson) посетил Новосибирск. В компании ЛЕДАС г-н Петерсон рассказал о деятельности ODA, сделав акцент на расширении интересов Альянса и соответствующем развёртывании новых проектов. Частично эта тема отражена в недавнем пресс-релизе «ODA расширяет поддержку файлов Teigha форматами STL и OBJ»), в котором приведены слова Нила: «Для многих людей ODA и Teigha ассоциируются с интероперабельностью. Действительно, интероперабельность представляет собой важную составляющую нашей работы, но в последние годы мы реализовали ещё и решения в области визуализации и публикации». На встречах в ЛЕДАСе президент ODA рассказал и о других, более амбициозных, планах Альянса, а также познакомился с разработанной в ЛЕДАСе облачной платформой LCP. Во время пребывания в Академгородке Нил Петерсон осмотрел комплекс зданий Технопарка и встретился с руководителями компании Bricsys Technology Russia. [...]
View the full article
    • sapr71
      А почему пост какие то выдает через g68.2, а какие то нет? В чем разница?
    • mr_Voden
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не?
      а какая проблема может быть в том чтобы нажать кнопку и использовать станок так как это прописал станкостроитель? Может и кнопку пуск отменить? Скорее всего это просто необоснованная хотелка оператора которому надо вот так а не иначе потому что на других станках он привык не нажимать кнопку.
      Я всего лишь предложил вариант. Сколько там и кто выиграет я не судить не берусь. Раз автору так надо, значит он все посчитал и считает этот путь решения проблемы приемлемым
      @Guhl вы думаете что сделав это автор получит серьезный выигрыш по времени? если на станке с чпу приходится постоянно хлопать дверями из за малого времени цикла то производительность вряд ли сильно вырастит от того что он кнопку нажимать не будет. для больших партий с малым временем цикла однозначно нужен робот.
      У меня есть листовые детали, но никаких виртуальных, все нормальные.
      Автор не писал про дму Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
