всем хай. В общем поставили задачу проектирования системы запуска двигателя с помощью конденсаторов в условиях арктического климата)
Сперва решил ознакомиться с данным вопросом подробнее. До этого работал в основном с  механикой  - с ней все понятно и осязаемо)
С эл. током возникают проблемы.
Первый вопрос - нужны ли какие -либо меры безопасности при обслуживании и эксплуатации конденсаторных батарей?
Хар-ки конденсаторной батареи - Ток 1200А, 30В.
17 минут назад, alexark сказал:
ток в 1200 ампер опасен для жизни?
Куда меньшие значения опасны для жизни, не говоря уже о 1200А
В 14.02.2018 в 17:28, alexark сказал:
Разумеется, как и с любым другим электрическим устройством.
Механики блин! В школе физику гуляли по электричеству!
Ток это поток электронов через сопротивление , которое преодолевают они под действием электрического поля! Может так поймете.
Что 30 ампер это максимальный ток при 0 почти сопротивлении.
теперь померь свое сопротивление и подставь в формулу ампера .
и получишь ток через тебя пройдет при 30в и 100000ом сопротивления микроамперы. Все зависит от условий напряжения и сопротивлениями возможности дать ток (накопленный конденсатор, едс системы, генератора ) .
Чуть подправлю численные значения как инженер- электроник , попутно исполняющий обязанности
ответственного за электрохозяйство и электробезопасность . Среднее значение сопротивления
человеческого тела берётся от минимального значения 3 кОм . При напряжении 30 Вольт
через тело протечёт ток 10 миллиАмпер . Уже считающийся опасным при промышленной частоте 50 Гц.
Чтобы получить свои 1200 А через тело человека , придётся поставить преобразователь напряжения
на выходное напряжение в 36 кВ. Расчитанный на выдачу этого тока .
Вариант перевода человеческого тела в состояние сверхпроводимости методом поливания жидким
гелием пока не рассматриваем .
Мера безопасности одна - не лезть мокрыми руками на токоведущие части . Или устройства защитного
отключения . На 36 кВт . На постоянный ток .
Изменено пользователем Мастеровой
