Коллеги приветствую
Никак не могу найти оснастки HSK-B80. Конкретно нужен гидропатрон Ф20
Может, кто-нибудь подскажет производителей, у кого есть такой?
57 минут назад, Chipmaker сказал:
В чём разница с HSK-F80? Для Макино много кто делает, только там два штифта дополнительных есть, остальная геометрия должна совпадать
разница есть в пазах (см главный вид). для станка Magerle (фрезерно-абразивный)
Изменено пользователем Chipmaker
