Добрый день.
Вопрос. Поделитесь, пожалуйста, одной фотографией процесса обработки детали на станке с ЧПУ.
У меня из всех станков только один с ЧПУ, да и тот махонький (не амбициозный :)), и что-то не подберу подходящего фото, всё какая-то фигня ... а надо срочно.
Фото нужно для книжки. Книга в общем-то о другом, но есть несколько страниц про ЧПУ.
Заплатить вряд ли смогу, но наименование компании или имя автора под снимком обязательно укажу. Лишняя реклама она же никогда не лишняя.
Итого: прошу фото симпатичное, динамичное, и по возможности чтоб было видно, что это 3Д-обработка.
Здесь, на форуме, в общем-то встречаются такие фото, но как-то не по-джентльменски просто взять и использовать, ну и интересно - а что вам самим нравится, какие фото?
ну если все равно фото не свое будет, почему нельзя из сети любое?
https://yandex.ru/images/search?text=фрезеровка металла чпу&lr=236
Да можно конечно.
Но как-то не очень )) всё-таки за каждой работой стоит мастер, и ему будет обидно, что его фото кто-то взял без спроса.
Да мне в личку прислали, очень неплохой вариант.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
