Вы полюбите BricsCAD Shape!
От редакции isicad.ru: 22 января компания Bricsys объявила о выпуске бесплатного программного продукта BricsCAD Shape — инструмента для концептуального моделирования архитектурных объектов, целящегося в нишу, ныне занятую SketchUp. С присущим Bricsys юмором, компания подчёркивает такое позиционирование своего нового продукта слоганом «Stop sketching. Start shaping!», что можно перевести как «Перестаньте делать наброски. Начните создавать!» Bricsys видит преимущество своего предложения в том, что все три фазы — концептуальное проектирование, «бимификация», создание строительных чертежей в 2D — могут быть выполнены в рамках одной платформы .dwg с использованием продуктов семейства BricsCAD. Предлагаем вашему вниманию перевод публикации из корпоративного блога Bricsys. Его автор Дон Стримбу является вице-президентом по коммуникациям компании Bricsys. Имеет [...]
View the full article
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
