Вопрос. Помогите распознать неизвестную деталь.
2 минуты назад, Danila130 сказал:
Что-то похожее
так Вам нужно конкретное название (артикул, тип) этого узла?
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Это в идеале, но то что я хотел выяснить, я узнал.Спасибо
Изменено пользователем Danila130
Только что, Danila130 сказал:
Это в идеале
для этого как минимум нужно знать какому изделию принадлежит этот узел и тогда искать его название.
5 минут назад, katalex-3 сказал:
Пиптик телескопический :)))
Там, где я взял фиксатор, его называли "Бонка"
1 минуту назад, katalex-3 сказал:
телескопический
не, "телескопический" бывает не пиптик а питун, а здесь иной агрегат, если с одной стороны впукливается то с другой стороны выпукливается )))
1 минуту назад, Danila130 сказал:
ну я думаю это по аналогии с тем, что угловую шлифмашинку называют "болгаркой"
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
