Изготовление прототипа из термостойкого пищевого пластика
Приветствую мастеров этого форума. Есть идея изготовления нового приспособления из термостойкого пищевого пластика для кухни. То что понравится нашим женам, матерям и сестрам. Требуется ваша компетентная консультация и помощь в налаживании всего комплекса производства. В общем, насколько я понимаю, нужен компетентный инженер-конструктор,  который знает полный цикл производства от создания продукта с нуля, делает 3D-моделирование и проектирование, 3D-печать, быстрое прототипирование, способен помочь организовать выпуск малой серии деталей из пищевого термостойкого пластика, в том числе может быть, и по технологии литья в силиконовые формы. Надеюсь, здесь найдутся специалисты, которые помогут решить эти вопросы с минимальными затратами...
Я пробежался по интернету. Разброс цен колоссальный. Сразу понятно, что нужен профессиональный проводник и мастер по этим вопросам.
Что из себя представляет приспособление? Я не специалист , поэтому есть только рисунок (набросок), который прилагаю. То есть предстоит еще создать окончательный дизайн (нужно только уметь рисовать) и чертеж.
Размеры: диаметр 10 см, высота 2 см. Белым цветом обозначены прорези в пластике, которых должно быть больше в окончательном варианте. Это приспособление опускается в кастрюлю в кипящую воду, а отверствия нужны, что бы пузыри при кипении как можно меньше влияли на её устойчивость на дне.
Еще раз приношу извинения за дилетанское описание приспособления и цели моего обращения.
Немножко про физику: плотность у пластмасс практически всегда меньше, чем у воды, это значит, что это изделие будет всплывать.
Если пластик пищевой, например, полипропилен, то литье в силиконовую форму невозможно.
Можно это изделие фрезеровать из меди или латуни Л-63, это лучше пластмассы во всех отношениях.
Насколько я понял из описания, смысл этого изделия в том, чтобы просто быть опущенным в кипящую воду. Не важно зачем, может быть автор считает, что нашим женам, матерям и сестрам понравится сам процесс опускания этого диска в кипящую воду. Гениальная идея! Почему раньше никто до этого не додумался?
Я бы предложил сделать его из серебра. Это позволит обогащать воду ионами серебра. Кроме того, это солидно. Такой диск можно дарить в качестве дорого подарка. А если украсить его узорами индейцев Майя, то будет вообще круто.
Или можно сделать его из глины и украсить античным орнаментом. Или расписать под Хохлому или Гжель.
Ещё возможен чугунный вариант. Можно подключить Челябинский тракторный завод. И отдельный подарочный вариант каслинского литья.
4 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
А каково назначение изделия?
Так в этом, наверное, и состоит ноу-хау. Хотя без понимания назначения конструктор топикстартеру и не поможет...
8 часов назад, Солнцеворот сказал:
Вот я к этому и веду. Думал, что очевидно...
Походу для каких-то домашних заготовок - ставим в кипящую воду баночки с "вареньем" и стопим их от бурления кипящей воды.
12 часа назад, Ветерок сказал:
Я бы предложил сделать его из серебра. Это позволит обогащать воду ионами серебра......
 .....литья.
Ветерок очень не плохие советы выдул. Китайсы итак уже всю страну пластиком завалили....
Делать нужно из серебра, но только не лить а точить и фрезеровать из серебряных болванок ! А из серебряной стружки делать мочалки, которые будут обогащать  ионами руки.
