Установочные винты
Есть обычный установочный винт, DIN913, это с плоским кончиком и внутренним шестигранником. Стопорит некую муфту на валу, упирается в шпонку.
Под него надо что-то в детали, в которую он упирается, сверлить? Или просто закручивается на момент?
Смотря какому моменту он противостоит. Лучше бы, конечно, сделать плоскую площадочку, если это место однозначно определено.
Так он как понял в шпонку упирается.
Я бы сделал отверстие с баааальшим плюсом, но в пределах допуска на смещение шпонки, а винт посадил бы на фиксатор резьбы.
38 минут назад, Ветерок сказал:
Нафига ему в шпонку упираться? Что-то я не понимаю каким местом.
Муфта сидит на валу по переходной посадке (будет либо маленький зазор, либо маленький натяг). Винтик - чтоб исключить осевое смещение. Хотя там еще шпонка в пазах по плотной посадке. Насчет локтайта - согласен.
7 минут назад, katalex-3 сказал:
Муфты или шпонки вдоль паза?
9 минут назад, katalex-3 сказал:
И в валу и в ступице или только в валу?
34 минуты назад, katalex-3 сказал:
Муфты.
Может слететь или ответная полумуфта не даст?
Осевое перемещение допустимо или винт и служит для фиксации после его выборки?
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
